chevrolet corsa motor isuzu 1.7
14 años 4 meses antes #19631 por manual-mecanica
chevrolet corsa motor isuzu 1.7 Publicado por manual-mecanica
le ise motor y me pierde aceite .por la placa distribucion donde esta la bomba de aceite.supuestamente lleva un orris la bonba de aceite pero la placa no lleva junta .y tiene 2 ranuras q no se si es para respiracion del motor ,si las tapo con sellador no pierde pero tira por reten bancada,alguna experiencia sobre esto sera de gran ayuda.gracias ..
14 años 4 meses antes #19632 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: chevrolet corsa motor isuzu 1.7
consejo, siempre entre metales algun tipo de junta o sellador( el metal nunca es perfecto y siempre hay algun poro, y el reten cambialo de cajon.
otro consejo, cuando se abre un motor toda precaucion es poca, siempre sellar entre metales y cambiar todo lo que lleve goma, retenes, toricas etc etc, porque ya que esta abierto te curas en salud.
14 años 4 meses antes #19637 por manual-mecanica
el reten es nuevo.gracias
14 años 3 meses antes #19685 por manual-mecanica
Buenas Roberto. Yo tube un caso similar y luego era que los casquillos axiales del cigueñal tenian mucha holgura lateral.
Con un desmontable o destornillador grande, comprueba esa holgura en la polea del cigueñal a ver si se desplaza mucho hacia dentro y afuera.
Que tengas suerte...
