Necesito Manual de Taller Renault Clio 1.2 2004
14 años 4 meses antes #19652 por manual-mecanica
Necesito Manual de Taller Renault Clio 1.2 2004 Publicado por manual-mecanica
Hola, si me pueden ayudar, necesito el manual de taller de renaul clio 1.2 2004, es para ver el funcionamiento de las valvulas y como se calibran las mismas, ya que en la agencia me mencionaron que dicho motor no utiliza buzos hidraulicos, si me pueden ayudar con el link para descargarlo o como solucionar el problema se los agradesco
14 años 4 meses antes #19653 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Necesito Manual de Taller Renault Clio 1.2 2004
hola si lo vas a hacer vos tenes q sacarel multiple de admicion y luego la tapa de valvulas , la luz de lasmismas es de 0,10 ad,icion 0,15 escape
14 años 3 meses antes #19702 por manual-mecanica
Gracias Jgservicio usted me podria regalar una forma mas detallada de realizar la calibracion de las valvulas de este carro! y se lo agradeceria!!
14 años 3 meses antes #19709 por manual-mecanica
ABRE SE REGULA
ESCAPE ADMISIÓN ESCAPE
1 3 4
3 4 2
4 2 1
2 1 3
CUANDO ME REFIERO Q EL ESCAPE ABRE ES CUANDO EL BALANCÍN QUEDA EMPUJANDO A LA VÁLVULA HACIA ABAJO HASTA SU PUNTO MÁXIMO
14 años 3 meses antes #19721 por manual-mecanica
listo muchas gracias!!
