holi chicos:
mi gran problema es que tengo un toyota corolla 1.3 del 91 al cual la temperatura se le sube muy rapido ( 5 min max) llega hasta la mitad y perdia agua. Primero le arregle la bomba de agua, seguia calentandose y perdiendo agua...el mecanico le cambio la empaquedura de culata, seguia calentandose, lo lleve a otro lado donde le cambiaron termostato y limpiaron el radiador, le pusisero liquido enfriante y cambiaron la tapita del este que estaba mala, ya no perdia agua y seguia calentandose hasta que un día cuando lo apago siento que suena como hirviendo y elimino todo el agua. Vino el segundo mecanico despues de revisarlo y llenarlo de nuevo y ver que no botaba agua me dijo que pudo ser que el mecanico anterior cuando le cambio la empaquetadura de culata no mando la culata a taller (me consta que no lo hizo) y eso debe ser lo que hace hervir el motor.
Alguien me puede decir si esta informacion esta bien o si hay algún otro problema que no se este tomando en cuenta.
saludos
