Tengo un optra con problema en la trasmicion
14 años 3 meses antes #20042 por manual-mecanica
Tengo un optra con problema en la trasmicion Publicado por manual-mecanica
Buenas para todos ante todo, quisiera que me ayudaran con el cadigo que precenta mi optra. es el P1779_Circuito TCIL defectuoso. buscando por internet solo e encontrado segun el codigo que es de trasmicion y el codigo de averia es el 6009. el que tenga alguna informacion se lo agradesco mucho.....
gracias..........
14 años 3 meses antes #20062 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Tengo un optra con problema en la trasmicion
Hola veras me sue4na a sensor de inyecctor , que coche dices que es ?
14 años 3 meses antes #20083 por manual-mecanica
Hola crees que sea los inyectores el carro es optra desint 2008. la computadora aroja el siguiente codigo P1779_Circuito TCIL defectuoso, que segun un informacion extraida de internet es de transmicion pero no se que lo causa......
si puedes ayudarme lo agradesco mucho pero mucho....
14 años 3 meses antes #20089 por manual-mecanica
Hola veras en europa no se comercializa este modelo , pero bueno las siglas de T CIL , significa posicion de cilindro osea meda que pensar poicion de sensor del cilindro . lo siento por que mi programa no localiza este fallo . SALUDOS
