¡ Hola!
El problema es que me esta indicando en el cuadro, a cada momento, que la presion esta mal,cuando la presion esta perfectamente controlada.
¿Como podria corregir el problema?. ¿donde lleva los sensores?.
Si podeis alludarme os lo agradezco.Gracias de antemano.
buena noche ,en ests sistemas recomienda desinflar la llanta totalmente y volver a inflarla a la presion especificada , hacer este procedimiento tres veces seguidas, luego poner el carro a rodar para que los sensores envien señal de presion ,si el problema continua debes cambiar la valvula de inflado de la rueda que presenta la falla (las valvulas son los sensores)
