FALLA DW8 1.9 PARTNER
14 años 1 mes antes #20114 por DIEGO10
FALLA DW8 1.9 PARTNER Publicado por DIEGO10
:) HOLA A TODOS SOY DIEGO PERDONEN SI DIGO ALGO QUE NO DEVO LO QUE PASA ES QUE SOY NUEVO. LES QUERIA PREGUNTAR TENGO UNA FALLA EN MI PEUGEOT PARTNER 2004 CON MOTOR DIESEL DW8 1.9 ES QUE CUANDO CONECTO EL SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA ES DE COLOR VERDE Y 2 PINES QUE SE ENCUENTRA DELANTE DE LA CUBA DEL GASOIL EL MOTOR EMPIESA A HACER UN CASCABELEO Y UMEA , LO DESCONECTO Y ANDA PERFECTO. YA PROBE DE CAMBIAR EL SENSOR Y SIGUE IGUAL . DESDE YA MUCHAS GRACIAS
14 años 1 mes antes #20118 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema FALLA DW8 1.9 PARTNER
Hola Diego. Revisa el clableado del sensor, que seguro que está pelado y tocando a masa.
PD: Si escribes en mayusculas estas GRITANDO o CABREADO.
Que tengas suerte...
14 años 1 mes antes #20245 por DIEGO10
Respuesta de DIEGO10 sobre el tema FALLA DW8 1.9 PARTNER
perdon no sabia lo de las mayusculas no quise ofender a nadie con respecto al sensor trabaja con 12 v de entrada y regula la salida segun la temperatura es el voltaje que manda a la computadora
8 años 5 meses antes #51710 por daniel69
Respuesta de daniel69 sobre el tema FALLA DW8 1.9 PARTNER
disculpen si me equivoco es la primera vez que interactuo en la pagina aunque hace muchos años que estoy suscripto,no se si es el lugar correcto para hacer una pregunta. necesito a partir de que año la Partner 1.9 d vino con ecu porque ando tratando de comprar una
8 años 5 meses antes #51762 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema FALLA DW8 1.9 PARTNER
desde 2003 en mi Pais depende mucho de donde seas saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 semanas
