Hola compañeros, ¿alguien sabe como se resetea la luz que indica en el Land Cruiser 2007 la necesidad de cambiar el aceite? Es una llave fija amarilla encendida en el reloj del nivel de combustible.
hola para ese modelo en especial no tengo te paso para otro modelo capaz te pueda servir: da contacto pulsa el boton en el tablero para que te ponga trip A saca contacto pulsa nuevamente el boton y dejalo presionado y da contacto mantenlo apretado al menos 5 segundos hasta que te aparezca 000000 por un segundo desaparece y te pone nuevamente trip A luego tendria que apagar la luz del cambio de aceite si es asi suelta el boton y retira contacto. Espero te sirva saludos!!!!!!
