tengo problemas con Daewoo Lemas
14 años 3 meses antes #20332 por manual-mecanica
tengo problemas con Daewoo Lemas Publicado por manual-mecanica
El motor estaba funcionando ,lo recantaron y soplo la empaquetadura ...lo cambie la empaquetadura de culata y ahora no me aranca para nada ,punto de cincronisacion esta perfecto ,la chispa llega en las bugias, el inyector pulverisa la gasolina y no hay explocion ,ya lo revise todo y no me aranca para nada .medi el comprecion Cilindro 1 ..70 el 2 ,..70 3y 4 solo mide 55, 50.
si me pueden ayudar lo agradecere mucho.
14 años 3 meses antes #20355 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: tengo problemas con Daewoo Lemas
hola
aqui qizas te puedo ayudar. Si tienes chispa y buena inyeccion la puesta a tiempo de la correa en buenas ondiciones, mi pregunta es si el motor tiene taques hidraulicos y si los tienes los cebaste antes de montarlos? cuentame...
14 años 3 meses antes #20358 por manual-mecanica
HOLA SI TOMASTE COMPRESION VOLVE A HACERLO PERO ANTES COLOCALE UN POCO DE ACEITE AL CILINDRO ANTES DE TOMAR LA COMPRECION Y LO TESTEA DENUEVO SI LA COMPRECION SUBE DE 70 A 150 O MAS EL PROBLEMA LO TENES EN LOS CILINDROS Y SI LA COMPRECION AUMENTA SOLAMENTE NE 30 O MENOS EL PROBNLEMA LO TENES EN LAS VALVULAS
14 años 3 meses antes #20370 por manual-mecanica
gracias mi querido amigo ya lo aranque
la eealla era comprecion muy baja en los cilindros inyecte un poco de aceite a cada cilindro y lo remolque y arranco.
14 años 3 meses antes #20371 por manual-mecanica
la comprecion solo llega 75 de todo los cilindros preo recupero un poco y lo arranque de todas maneras.
gracias.
