PROBLEMAS CON DAEWOO LEMAS
14 años 3 meses antes #20352 por manual-mecanica
PROBLEMAS CON DAEWOO LEMAS Publicado por manual-mecanica
Hola amigos si me pueden ayudar
de año 94 sucede que pulverisa gasolina ,llega la chispa y no me aranca para nada es con gdi , medi la compresion tienen 50,55,60,50,...alguen si me puede ayudar por fabor.
si lo tubieran el manual de este modelo si me pueden enviar.
gracias.
14 años 3 meses antes #20354 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMAS CON DAEWOO LEMAS
HOLA BUENAS NOCHES.
SABES, ES MUY POCA LA INFORMACION QUE NOS ENTREGAS DESEARIA SABER COMO EMPEZO ESTA FALLA Y QUE UNIDAD DE MEDIDA ES LA COMPRESION QUE TOMASTE, POR QUE SI ES EN PSI O KG/CM ES MUY BAJA. INFORMANOS....
14 años 3 meses antes #20359 por manual-mecanica
muy poca informacion, por favor rectifique las medidas de compresion, en que unidad estan, y como inicio el fallo del vehiculo.
14 años 3 meses antes #20372 por manual-mecanica
gracias ante todo lo trate de arancarlo lo remolque y lo arranco .
