matrix no arranca
14 años 3 meses antes #20361 por manual-mecanica
matrix no arranca Publicado por manual-mecanica
hola, no se si alguien me puede ayudar, el caso es que tengo un hyundai matrix 1.5 crdi y en frio no arranca, lo tengo que arrancar a empujones, luego cuando esta caliente si arranca, pero le cuesta un poco, si alguien me puede ayudar se lo agradeceria. saludos.
14 años 3 meses antes #20368 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: matrix no arranca
Prueba cambiandole los calentadores
saludo.
14 años 3 meses antes #20409 por manual-mecanica
Yo que tu le cambiaria el coolant sensor para empezar:woohoo:
14 años 3 meses antes #20410 por manual-mecanica
yo q tu seguiria probando con los calentadores..eso de coolant sensor es una pollada
14 años 2 meses antes #20484 por manual-mecanica
ya esta arreglado, eran 2 de los 3 inyectores los que estaban mal.
