golf IV
14 años 2 meses antes #20477 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: golf IV
Saludos poncho 38.
Si la primera prueba que se hace si aun no has bajado la cámara es ver si en la mañana o cuando el motor este bien frio puedes ver si salen burbujas por de aire por el radiador (tiene que estar bien lleno de fluido ya sea agua o refrigerante) esto es signo que hay fuga de gases por los cilindros y es signo que hay la empacadura rota, o cámara doblada.
Ahora si la cámara ya está afuera hay una forman técnica de verificarlo.
Lo ideal es si se cuenta con una regla de precisión (seria cuestión de buscar una rectificadora que la tuviese ya que no es una herramienta común. Ojo no quiero generalizar pero en las que yo pregunte ninguna las tenia y eso me dio a que pensar) en fin si cuentas con la regla se coloca la regla en diagonal desde la esquina superior izquierda de la cámara a la esquina inferior derecha y con un calibrador de hojas se intenta medir la holgura mayor entre la cámara y la regla, la cual no debe ser mayor a 0.1 mm si es mayor hay que rectificar, luego se repite el procedimiento ahora desde la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha (en cruz) (ojo este procedimiento es para motores en general lo ideal sería buscar el manual del fabricante y el indicaría cual sería la medida exacta, esto es en caso de no contar con el manual).
Si dado el caso no se consigue la regla se puede usa un vidrio preferiblemente mayor a 1cm de espesor pero se intentaría pasar el calibrador de hojas, por el centro de la cámara y no debe ser mayor a 0.2 mm.
Bueno espero haberte ayudado si la explicación no fue clara por favor dímelo, estoy a tu orden.
14 años 2 meses antes #20506 por manual-mecanica
hola
primero hubiquemonos en el motor , lo primero que debes revisar es el intercambiador de calor que tiene el motor encima del filtro de aceite y si esto no es , que la mejor forma de verificarlo es quitandole las mangueras de agua que entran en el y uniendolas para que todo pueda seguir funcionando y despues poner el motor en marcha y verificar que por los conductos de agua que hay en el intercambiador no sale aceite ,para eso tienes que poner el motor en marcha por un buen rato, lo otro que te queda es la junta de culata que en ocaciones se fisura del conducto de aceite hacia el agua y como la precion en el aceite es mayor el flujo es del aceite al agua y no hay agua en el aceite .
14 años 2 meses antes #20526 por manual-mecanica
Muy buenas Angel. Lo que hiciste está perfecto, el problema está en el aceite que se queda pegado en los manguitos y que es casi misión imposible dejar en luz.
Esto te hace que regrese el aceite a la botella de expansión, pero yá en poca cantidad.
Otra cuestión es la del consumo de agua, el tapón de la botella tiene un anillo de goma que hace el cierre, pero en contacto con el aceite se queda hecho chicle y cuando sube la presión deja salir agua, eso contando con que no consumiera antes agua, porque entonces es la junta de culata al 100%.
Yá comentaras por donde salen los tiros.
14 años 2 meses antes #20530 por manual-mecanica
Chavos mil gracias, sus comentarios son muy buenos, agradezco la ayuda me sirve mucho para saber que hay que hacer.
Estamos en contacto, cualquier cosa que necesiten, vale!!
