"Urgente" CHEVROLET LUV
14 años 2 meses antes #20653 por manual-mecanica
"Urgente" CHEVROLET LUV Publicado por manual-mecanica
Problema con Chevrolet Luv
Hola AMIGOS:cheer:
Bueno les contare que tengo una camioneta CHEVROLET LUV GLS 2.8 TURBO DIESEL AÑO 2002.Motor 821533
Problema::S
Perdida de potencia en velocidades bajas (EJ. Parada en semáforos, salidas con pendientes y frenadas rápidas).
Las revoluciones bajas a 0 y se para el motor y cuesta volver a encenderlo.
Mantenciones:;)
1...Limpieza de estanque de combustible
2...Cambio de mangueras de combustible
3...Cambio de la bomba cebadora del filtro de combustible
4…Cambio de inyectores
Información::lol: En velocidad alta en carretera funciona bien
Para no tener problemas mantengo altas las revoluciones.
14 años 2 meses antes #20656 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: "Urgente" CHEVROLET LUV
lo primero es verificar con escaner los codigos de falla existentes en la memoria de la computadora de abordo, es necesario confirmar la funcionalidad del sensor de posicion del acelerador ya que este sensor produce este tipo de falla y se confunde con falta de alimentacion de combustible, espero que este dato te sea util, saludos y suerte.
14 años 2 meses antes - 14 años 2 meses antes #20702 por manual-mecanica
:woohoo: Gracias reamecanico,por responder lo tendre muy presente
Última Edición: 14 años 2 meses antes por .
14 años 1 semana antes #22953 por manual-mecanica
RESUELTO:
BOMBA INYECTORA SUCIA :laugh: :laugh: B)
