ke tal veo tienes un problema con tu pointer fallaba antes de la afinacion? si es asi asegurate ke este bien el tiempo de encendido, en el caso que este bien checa las bujias para comprobar que esten quemando bien todos los cilindros, en caso que alguno este fallando checa los cables de las bujias para ver si tiene buena chispa o que ninguno este dañado si estos estan bien asegurate que le hayan lavado los inyectores si estos funcionan correctamente creo que se esta hablando de una falla mas profunda del interior de tu motor como que alla sufrido calentamiento, alguna valvula flameada, o ke no tenga buena compresion,etc y el torque de esos tornillos es de 4 pasos el primero de 30 lbs-pie, el segundo 40 lbs pie , el tercero es un cuarto de vuelta y el cuarto se le agrega otro cuarto de vuelta y el modo de aprite es en forma de caracol espero que te sirva esta informacion.
