Daewoo lanos 1.5 soch 2000 no arranca.... ayuda...
14 años 2 meses antes #20916 por manual-mecanica
Buenos dias señores:
desde hace un par de dias note que el auto me estaba descargando la bateria y no se volaba ningun fusible, revise alternador y encontre rectificador defectuoso, como ya tenia mas de 10 años decidi poner uno nuevo....la cuestion es que cuando puse el nuevo el auto no arranco..., volvi a poner el viejo par ver si era el alternador nuevo, pero tampoco arranca,...escucho el ruido de la bomba de combustible pero al parecer no hay chispa,...tal vez he movido algun cable pero todo parece estar en su lugar,...como reviso que llega la señal al coil ?...sensor de posicion ?...alguien tiene el diagrana de ignicion ?...ayuda
de antemano muchas gracias...:unsure:
14 años 2 meses antes #20990 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Daewoo lanos 1.5 soch 2000 no arranca.... ayuda...
tienes ke checar el nconector que llega a la bobina primero que nada pero si el vehiculo partia y ahora no, no creo que sea un problema kisas pasaste a llevar el cable de este sensor.
14 años 2 meses antes #21005 por manual-mecanica
graciassssss
el conector del sensor estaba flojo, a simple vista no parecia pero cuando lo movi para verificar si estaba conectado se solto...
muchas gracias...
14 años 2 meses antes #21016 por manual-mecanica
para eso estamos amigo, cuando kieras
