alto consumo de combustible en el fiat tipo 1.6 19
14 años 2 meses antes #21026 por manual-mecanica
hola amigos tengo un fiat tipo 1.6 1996 y esta tragon me esta dando 15 km/galon y ya me tiene pelao le he echo de todo y nada.necesito urgente un consejo para la solucion. gracias.
14 años 2 meses antes #21036 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: alto consumo de combustible en el fiat tipo 1.6 19
revisa la presión de compresión según el manual de taller, los cilindros deben estar con la presión lo mas igual posible uno de otro como máximo de diferencia 5psi entre mínimo al máximo (debes revisarla con todas las bujías desmontadas para saber si tienes fugas de presión) y las bujías con su respectiva luz entre puntas (luz entre puntas = separación entre ellas)y sin fugas por apriete o ruptura internas de esta (las puedes ver desmontadas ya que poseen manchas en la cerámica como si tuvieran oxido pegado por presión como características estas no se borran con nada) y verificar los cables de bujía que se encuentren en sus respectivas resistencias ya que al aumentar su resistencia disminuye la tensión de la chispa, esas son la clave para revisar el estado básico de tu motor, por ende los km/litro, pero también te recomiendo como finalizado todos estos chequeo, verificar presión de combustible o revisión de gases.
pero si se encuentra todo en perfecto estado debes ser consecuente y pensar de que forma conduzco por exceso de revoluciones para su respectiva velocidad (no es recomendable conducir a baja velocidad con una marcha alta o al contrario una marcha baja a alta velocidad), considerar también que el consumo en ciudad aumenta mas que en carretera por asunto de las detenciones consecutivas. B) B) B) :laugh: :laugh: :laugh:
14 años 2 meses antes #21050 por manual-mecanica
Hola william bolaños.
15 km/galón es demasiado, supongo que tienes humo azulado o gris, revisa si en el escape tienes humedad, también si el nivel del cárter se sube, la temperatura de trabajo, como te dice musculoroots revisa la compresión y el estado de las bujías. ¿Has hecho una reparación reciente? el tiempo de la chispa deberás revisarla. Suerte
Miguel
14 años 2 meses antes #21078 por manual-mecanica
amigo es lo mismo ke le pasa a la fiorino aca en chile pueden ocurrir dos cosas si s el motor 1.6 de doble eje de levas, como el del bravo o el palio, puede ser problema de la puesta a punto, si tiene regulacion de valvulas por chaucha tendras que mandar a regular valvulas y ya, suerte
14 años 2 meses antes #21087 por manual-mecanica
Para mis nuevos amigos kikemec,servilimit y musculoroots muchisimas gracias por sus respuesta ,se que me van a ser muy utiles en este inconveniente con mi vehiculo en cuanto las ponga en practica les contare el resultado. Muchas gracias, un abrazo desde Bogota (Colombia) 2.600 metros mas cerca de las estrellas.
