cierre centralizado corsa 2003
14 años 2 meses antes #21028 por manual-mecanica
cierre centralizado corsa 2003 Publicado por manual-mecanica
Hola mi corsa presenta la siguiente falla:
Al cerrar las puertas con la llave actua el sistema pero la puerta trasera derecha, no cierra y tengo que cerrarla de forma manual, lo extraño es que a veces funciona y otras veces no, he revisado fusibles he revisado la puerta del conductor pensando en que ahi esta la falla, pero sigue igual, me falta desarmar la puerta que no funciona pero no lo he hecho ya que creo que no esta ahi el problema, pienso que esta en el modulo de control, pero no se donde esta el famoso modulo, si alguien conoce la falla estaria agradecido.
14 años 2 meses antes #21033 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: cierre centralizado corsa 2003
desarma la puerta trasera y fijate en el alambre que afirma el cierre vcentralizado que se aprieta con un tornillo, eso normalmente se suelta o el alambre se quiebra y hay que reeplazarlo, pero segun a ti a veces funciona y otras no asi que debe estar suelto solamente saludos y que te vaya bien
14 años 2 meses antes #21076 por manual-mecanica
es correcto solo dale regulacion ha ese pernito y ya, suele pasar sobretodo en los corsas ya ke el sistema es malisimo, contestando tu duda , esto lo hace aveses porke depende de la dilatacion del material devido a la temperatura ambiental
