deberia especificar un poco mas, si de alguna forma se desplaza el vehiculo o si de ninguna se desplaza o si es solo el problema de la inestabilidad en ralenti. yo comenzaria por ver la data del vehiculo, si hay mezcla rica o pobre, si la señal del TPS esta variando aunque no se toque el acelerador. podria ser falta de un polo tierra o en casos que llevan un solo sensor de oxigeno el sensor puede fallar como en el caso de los chevi monza. lo otro que pudiera hacer es desconectar el MAP si es que tiene, los sistemas de inyección cambian entre paises y podria traer otro tipo de medidor de aire. pero a mi me sirve de mucho analizar los datos en vivo del vehiculo para empezar a diagnosticar una falla.
