como quitar tambor de nissan pick up
14 años 2 meses antes #21054 por manual-mecanica
como quitar tambor de nissan pick up Publicado por manual-mecanica
hola quisiera saber como quitar el ta,bor de una nissan pick up estaquita nose si se rekiere una llave o solo golpear el tambor por detras para sacarlo el motivo es que se oye un rosamiento dentro del tambor
14 años 2 meses antes #21079 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: como quitar tambor de nissan pick up
el tambor de freno verda?, este deviera salir libremente sin el freno de mano tirado obio, pero si no sale fijate que el rodamiento central no afirme tambien el tambor como en los toyotas tercel, avisanos como te va, aveces salen duros porke el tambor se les hace una revarva y se pillan las valatas.
14 años 3 semanas antes #22550 por manual-mecanica
mira si lleva dos agujeros con rosca ,y si es asi rosca dos tornillos y saldra .
14 años 3 semanas antes #22560 por manual-mecanica
unn de echo ya lo solucones para kitar el tambor es facil y sencilo solo se necesita levantar el carro, previamente se rekiere kitar la llanta y listo golpeas el tambor por detrar al rededor del mirmo y listo con un pokito de fuerza sale el tambior
14 años 3 semanas antes #22561 por manual-mecanica
de todos modos gracias por su atencion y las sugerencias
