PROBLEMA CON TOYOTA HILUX
14 años 2 meses antes #21091 por manual-mecanica
PROBLEMA CON TOYOTA HILUX Publicado por manual-mecanica
TENGO UNA TOYOTA, ME DESCARGA COMPLETAMENTE LA BATERIA EN COSA DE MINUTOS , PISO EL ACELERADOR Y EL MOTOR BAJA SUS REVOLUCIONES ABRUPTAMENTE.
podra ser fuga de corriente por alternador???sera posible que luego de arrancar el motor, pararlo, darle arranque nuevamente se descargue la bateria??
14 años 2 meses antes #21093 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA CON TOYOTA HILUX
POSIBLEMENE LA CORRIENTE SE ESTA LLENDO A TIERRA ES DE VERIFICAR LAS CONECCIONES A TIERRA
14 años 2 meses antes #21096 por manual-mecanica
es facil has andar el vehiculo y mide la carga que arroja el alternador, con la ayuda de un tester, a medidas que aceleras la carga ha de ser mayor no menor, lo otro que puede ocurrir es que la bateria este en corte o en muy mal estado, es poco provable que se descargue inmediantamente ya ke la carga residual es capas de dar partida, supongo que ya checaste el estado de los bornes y esas cosas verdad?
14 años 2 meses antes - 14 años 2 meses antes #21098 por manual-mecanica
es cierto, debes chequear cuanto es lo que carga tu alternador, al subir RPM subira el voltaje de carga de la bateria, pero si te encuentras en ralenti y das a encender todos los consumos (ya sea radio, luces, limpia parabrisas, etc) este no debe descender mas de 1volt de acuerdo a la carga que te entrega el alternador con motor en ralenti, este debe ser de un minimo de 13 a un maximo de 14 volt
por ejemplo
voltaje en ralenti 14V
luces, radio, aire acondicionado, limpia parabrisas 13.5V
diferencia total 0.5V < 1V
pero nunca menos de 13V si es menor haz la mantencion de tu alternador B) B) B) :laugh: :laugh: :laugh:
Última Edición: 14 años 2 meses antes por .
14 años 2 meses antes - 14 años 2 meses antes #21099 por manual-mecanica
revisar solamente tierra de bateria???o alguna otra...
gracias por la ayuda lo hare, revisare todo eso desde ya muchas gracias
