frenos
14 años 2 meses antes #21114 por manual-mecanica
frenos Publicado por manual-mecanica
:( muy buenas a todos
les cuento q tengo q viajar y como de costumbre reviso los frenos
cambie pastillas y las balatas restifique disco y el tambor cambie las gomas de la bomba de freno me revisaron el servo y esta bien todo en orden pero al momento de frenar el pedal esta demaciado duro y cuesta mucho frenar fuy al taller nuevamente pensando q tenia aire los despicharon y sigo con el mismo problema la verdad no se q mas puede ser para q tenga este problemas ya me quedan muy pocos dias y tengo q vijar urgente desde ya gracias
14 años 2 meses antes #21115 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: frenos
revisa si no tienes una rotura en la tuberia que da vacio al servo eso pone el pedal totalmente duro, si está bien revisa el vació si está llagando al servo. me avisas si te sirve.
14 años 2 meses antes #21124 por manual-mecanica
Hola amigo,como dice el compañero WHD2011 revisa bien todo el sistema de vacio que conecta al servofreno y su valvula,saludos.:)
14 años 2 meses antes #21135 por manual-mecanica
ayudaria si nos dices que auto tienes, porke a mi me paso con un peugeot que no era la manguera del servo si no un cuerpo de vacio pekeñito ke va montado en el multiple de admision que estava obstruido, tienes que checar todo lo ke tenga ke ver con vacio como bien dicen los compañeros, que es lo ke mas se asemeja a tu problema.
