Saludos Felipe, es bueno probar como comenta Kikemec antes de invertir en comprar sensores en vano (que ya de por si estan costosos), prueba el sensor llevandolo a los estados extremos de medicion, en este caso el sensor de temperatura, si puedes sacarlo mide la resistencia entre sus terminales con un Tester (voltimetro), anota el valor, luego con un vaso con hielo metelo ahi y espera unos 30seg, si tienes variacion apreciable esta funcional. Si no puedes sacar el sensor, desconectalo y mide la resistencia con el motor frio, luego vuelve a conectar y prende el motor hasta que caliente, apagalo y desconecta y mide, como en el caso anterior si hay variacion apreciable esta en buen estado, si esta estatico o no mide, hay q reemplazar. Espero te sirva de ayuda.
