correa de distribucion monza 1.8
14 años 2 meses antes #21170 por manual-mecanica
correa de distribucion monza 1.8 Publicado por manual-mecanica
Hola amigos, tengo problemas con la distribucion de un monza, ya que el tensor del la correa vibra y no esta, me contaron la tension se da con la bomba de agua, pero no toy seguro, si alguien lo sabe deme su consejo.
lo otro es que el vehiculo se calienta demasiado y esta con bomba nueva y sin termostato, y siempre queda vacia una de las mangueras, ya sea la superior o inferior
14 años 2 meses antes #21175 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: correa de distribucion monza 1.8
hola amigo evox primero colocas el tensor luego la correa cuando ya este montada afloja los tornillos de la bomba de agua no mucho aflójalo que la bomba gire luego usa una llave ajustable o de tubo y vas a girar la bomba así arriba y el tensor lleva una guía como un triángulo ese triangulo de considir con el que esta detrás de el no debe de pasarse ya que ese es su tensión hasta esa indicación que te di y sobre el calentamiento limpia el radiador y trata que el tiempo quede en su punto espero que e sirva mi ayuda
14 años 2 meses antes #21248 por manual-mecanica
gracias por tu concejo lo tomare en cuenta
