problemas electricas con el citroen xsara picasso
14 años 2 meses antes #21260 por manual-mecanica
hola tengo una problema con me picasso y es una problema electrica por que no va el mando de la llave ni el cuadro y cuando intentas a arancarla solo gira el motor pero nada mas porfavor ayuda me con este problema gracias
14 años 1 mes antes #21571 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas electricas con el citroen xsara picasso
HOLA BUENAS, YO PROBARÍA A DESCONECTAR Y CONECTAR LA BATERÍA, ES POSIBLE QUE LA BSI SE HAYA QUEDADO BLOQUEADA, ANULANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES MULTIPLEXADAS. SI AÚN ASÍ NO FUNCIONARA COMPROBARÑIA EL ESTADO DE LA BATERÍA Y SI NO YA NOS METEMOS EN COMPROBACIONES MAYORES.....
