Problema con blazer vortec
14 años 2 meses antes #21330 por manual-mecanica
Problema con blazer vortec Publicado por manual-mecanica
Saludos amigos del foro, tengo una chevrolet blazer 4.3 vortec del año 1995, el problemas es que el vehiculo hecha mucho humo negro por el escape y falla el motor, tanto que las bujias las deja negras, las quito y limpio y el motor está estable pero en 20 minutos vuelve el fallo, le hice la afinación y nada, cambié el distribuidor, iac, egr electrónica, scanie el motor y unicamente me aparece el codigo P0300B es OBD1 pero trae conector OBD2, también conseguí otra computadora y nada, baje el motor y lo arreglé porque también hechaba humo azul de aceite, rectifiqué valvulas de cabezas, cambie anillos, cambie camisas del blok, armé monté él motor y al darle marcha el problema sigue, exceso humo negro y bujias totalmente negras, ahora noté qué el cilindro 5 no me trabaja y esa bujia del cilindro 5 me la moja de aceite, al motor se le oye un fallo de valvulas y cuando aflojo los balancines del cilindro 5 empareja el mismo pero cuando las aprieto porque son a tope falla el motor, desmonté la cabeza y el asiento de las valvulas con el inserto en la cabeza está muy bien, tengo aproximadamente 20 dias con este problema y ya no sé qué más hacer, me gustaria me proporcionaran ayuda a mi problema, gracias.
14 años 2 meses antes #21332 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con blazer vortec
mira amigo tiene un exeso de gasolina por eso ahuma las bujia tienes que revisar el map debe de estar malo o la manguera de vacio este tapada y lo de la valvula tiene los taquete pegados o muy cargado sacalos y los descargas para descargarlos los colocas en una prensa y colocas un tornillo o has un pasador pequeño y sieras la prensa para que le saque el aceite y luego lo motas y veras que se resuelve tu problemas por lo de la bujia llena de aceite es algo probable que sea el mismo aceite que colocaste cuando armaste y gosolina en exeso xq las valvula no sierran xq los taquete estan pegado o sobre cargado espero que te sirva mi ayuda
14 años 1 mes antes #21484 por manual-mecanica
Saludos amigo, el problema ha quedado solucionado, volví a asentar valvulas y cambié los buzos del cilindro 5 que fallaba, los buzos anteriores se sobrecargaban muy rapido y de ahi el fallo que tenia, dejame decirte que según el dueño de la blazer, cuando la compro presentaba este fallo y nunca se lo habian arreglado, muchas gracias por su ayuda la cual estubo muy bién.
14 años 1 mes antes #21485 por manual-mecanica
siempre a tu orden
