PROBLEMAS CON SENTRA 91
17 años 4 meses antes #2135 por manual-mecanica
PROBLEMAS CON SENTRA 91 Publicado por manual-mecanica
TENGO MUCHOS PROBLEMAS CON UN NISSAN SENTRA 91 AL MOMENTO DE QUERER ENCENDERLO POR LAS MAÑANAS. LO QUE HAGO PARA INTENTAR PRENDERLO ES LO SIGUIENTE: LE ABRO Y CIERRO LA LLAVE DE IGNICION VARIAS VECES PARA QUE SUPUESTAMENTE MANDE PRESION LA BOMBA PERO PARECE COMO SI ENVIARA NADA POR QUE SIGUE IGUAL Y TAMBIEN LE BOMBEO VARIAS VECES AL PEDAL DE ACELERACION HASTA QUE POR FIN LOGRO PRENDERLO, PERO DESPUES DE VARIOS INTENTOS, CASI SIEMPRE HAGO UNOS 5 MINUTOS EN PODER ENCENDERLO Y NO QUIERO DAÑAR EL ARRANCADOR U OTRA COSA DEL CARRO. YA QUE LO LOGRO PRENDER EL CARRO ANDA COMO SI NADA LE PASARA, LO CURIOSO ES QUE LO APAGO Y LO INTENTO PRENDER DE NUEVO Y EL CARRO PRENDE COMO SI NADA, PERO LO INTENTO PRENDER DESPUES DE UNAS 6 O 7 HORAS Y EL SINTOMA ES EL MISMO, NO SE QUE HACER, YA QUE ME HAN DICHO QUE LA BOMBA NO ES EL PROBLEMA Y NO QUIERO MALGASTAR MI DINERO. DE ANTEMANO GRACIAS POR SU TIEMPO Y SI ALGUIEN SABE CUAL ES EL PROBLEMA SE LO AGRADECERE.
17 años 4 meses antes #2195 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMAS CON SENTRA 91
Haz una prueba aunque parezca que es una tontería.
Si el coche es de cambio manual, prueba a arrancarlo tirándolo cuesta abajo y dependiendo de cómo reacciona te podré indicar más acertadamente.
De todas formas, habría que revisar encendido e inyección no vaya a ser que a la centralita no le llegue señal de positivo de arranque.
Para arrancar en frío, la centralita inyecta una cantidad muy elevada de gasolina mientras el motor de arranque le está volteando, una vez que sueltas la llave, esa inyección cesa y entra en régimen de ralentí acelerado.
Si el coche no te arranca echándolo a rodar, es posible que el fallo sea ese, y para comprobarlo habrá que revisar los cables del motor.
Una pregunta, una vez has conseguido arrancarle en frío, mantiene el ralentí o tiende a pararse?
17 años 1 mes antes #2856 por manual-mecanica
Que onda aunque paresca broma revisa si no esta chupando aire el motor ya que si chupa en frio tarda en prender y ya caliente como si nada pero tambien en las lineas no recuierdo que tipo de manguera lleva pero si son de las comunes tambien por ahi pueden chupar aire suerte.
