PEUGEOT PARTNER 1.6 DOBLE ARBOL
14 años 2 meses antes #21397 por manual-mecanica
PEUGEOT PARTNER 1.6 DOBLE ARBOL Publicado por manual-mecanica
TENGO UN PEUGEOT PARNER 2006 QUE TRABAJA BIEN MIENTRAS NO PRENDA EL CHECK ENGINE POR CUANDO PRENDE FALLA, YA NO RESPONDE IGUAL COMO QUE SE SIENTA LE ACELERAS Y COMO QUE NO LEVANTA EN CARRETERA A MAS DE NOVENTE KILOMETROS POR HORA.
14 años 1 mes antes #22269 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PEUGEOT PARTNER 1.6 DOBLE ARBOL
la parner te esta entrando en modo seguridad y la misma centralita te esta limitando las revoluciones
tienes que meterle la diagnosis y te dira los fallos revisa las abrazaderas de las mangueras admision y ke no halla perdidas de aire en todo el circuito admision el estado del filtro de aire y que todos los conectores de caudalimetro y medidores de presion y temperatura esten bien conectados ya comentaras por aki suerte
14 años 1 mes antes #22280 por manual-mecanica
es verdad diagnostica con una computadora te ahorraras dinero a la larga, pero checa bien el flujometro que tiende a hecharse a perder porke va muy abajo y la pata del ambrague lo golpea cuando esta suelto el filtro de aite ademas esa manguera se rompe.
