Se solicta ayuda
14 años 2 meses antes #21423 por manual-mecanica
Se solicta ayuda Publicado por manual-mecanica
Soy aprendiz de mecanica, ocurre que le cambiamos cluchk a un cavalier 2002, el cual despues de cambiarle, el pedal se unde despues de un determinado uso, entre 300km. le aplicamos una purga con liquido nuevo y logra esta distancia, si lo purgo y solo completo el nivel, recorre la mitad es decir unos 150 km ó 100km, sin presentar problema , observo que el liquido se ensucia un poco, y creo que por ahi va el problema, el clochk es reconstruido, ya que el original esta entre unos 600 dolares o 7500 pesos mexicanos
14 años 2 meses antes #21446 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Se solicta ayuda
hola,el cluchk sera el embreague y si cada 300km tienes que purgar y rellenar el problema le tienes en estas opciones 1.cilindro maestro 2.cilindro esclavo 3.actuador 4.algun manguito roto o que no este bien apretado.un saludo.suerte.
14 años 2 meses antes #21464 por manual-mecanica
gracias , voy a verificar estas opciones,estoy en comunicacion
13 años 11 meses antes #23424 por manual-mecanica
no tiene q ver lo de los 300 sino q se unde el pedal,,,,,si no bota liquido.. seria bomba principal de frenos...suerte cambie empaques creo q se queda pegado el embolo
