problema con mercedes benz c 200 kompressor
14 años 1 mes antes #21509 por manual-mecanica
problema con mercedes benz c 200 kompressor Publicado por manual-mecanica
buenos dias, estaba este mercedes encendido sin conductor despues de un tiempo se apago solo y no se pudo encender nuevamente, bateria bien, fusibles bien, pilotos del tablero no encienden, solo el de km y posicion de palanca de acambios.
de antemano gracias
14 años 1 mes antes #21528 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con mercedes benz c 200 kompressor
que año es el kompressor? checaste bateria y ke el auto no este en sistema de emergencias?
14 años 1 mes antes #21679 por manual-mecanica
2010, bateria buena, no se cual es el sistema de emergencia
14 años 1 semana antes #22872 por manual-mecanica
kikemec" , bueneos dias, para hacer le la pregunta del mercedes kompressor, como se desbloquea el sistema de emergencia. gracias
