perdida de corriente
14 años 1 mes antes #22076 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: perdida de corriente
ya lo pense y cambien tres veces los cables
14 años 1 mes antes #22086 por manual-mecanica
Cumpa, el problema està en las bujìas, pues, si la corriente està chocando y buscando una fuga es lo mas probable, de lo contrario, puede ser que un cable a tierra no estè conectado, qizàs el de la baterìa no estè apernado a la carrocerìa o algùn perno que tengas suelto del motor.
en el caso que no sea ninguno de los dos, puede ser que estès conectando mal los cables de bujìas y los estès tomando del plàstico o estèn mal conectados en su orden de encendido, en ese caso te sugiero que tires la gomita protectora hacia atràs, luego conectes, y luego empujes la gomita protectora hacia su posiciòn para que quede bien ensamblada, màs no deberìa tener, por cierto, antes de hacer cada cosa desconecta la baterìa
