Ford Mondeo gasolina tiembla
17 años 4 meses antes #2170 por manual-mecanica
Ford Mondeo gasolina tiembla Publicado por manual-mecanica
Hola tengo un Ford Mondeo de gasolina 1.8 16v 110cv del año 2001.Este coche me produjo un problema en el encendido,concretamente las bujias las destrozaba el electrodo y era problema de la bobina de encendido.Una vez cambiada las bujias y la bobina,el coche fue bien pero a los pocos dias empezo a temblar al ralenti,como si petardeara el escape y si se sienta uno en el asiento del conductor es como si temblara el coche al ralenti.La verdad es que no se por donde meterle mano,un poco de ayuda gracias.
17 años 4 meses antes #2186 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ford Mondeo gasolina tiembla
Por si tuviera otra vez que ver el fallo con el encendido, comprueba la separación de electrodos de las bujías y los cables de alta, no vaya a ser que tengas fugas de corriente a masa en forma de chispazos.
Si todo está bien, puedes tener algún sensor de posición de cigüeñal en mal estado, con lo que se vá de punto, (pero en ese caso se encendería inmediatamente la luz de avería).
Otro motivo por el que en ralentí cabecé el motor es por el tema de la inyección, pero si fallara también se encendería la luz de avería (fallo sonda lambda, fallo caudalímetro o fallo en la caja de contactos de mariposa de gases).
A veces se producen fallos en la inyección motivados por tomas de aire indebidas en el motor, revisa todas las abrazaderas y manguitos desde el colector de admisión hasta el filtro de aire, y revisa los conectores no valla a ser que alguno esté oxidado o suelto.
Un saludo.
