subida de temperatura renault laguna IV
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #21701 por manual-mecanica
subida de temperatura renault laguna IV Publicado por manual-mecanica
subio la temperatura y no me anda a mas de 30 km/h,purgue el circuito de refrijeracion y sigue igual.la voz del ordenador dice: sobre calentamiento del motor apague el veiculo
El electro ventilador no para y me consume la bateria
de donde es el problema,gracias!!!
Última Edición: 14 años 1 mes antes por .
14 años 1 mes antes #21704 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: subida de temperatura renault laguna IV
Hola amigo,controlaste que el termostato funcione bien y no se haya trabado?cuentanos como te va,saludos.:)
14 años 1 mes antes #21707 por manual-mecanica
primero ke nada checa ke la culata y el empake del mismo no esten pasando aceite al agua, agua al aceite ni comprecion al sistema de refrigerancion, ni ke se este metiendo el agua a la camara de combustion.
14 años 1 mes antes #21730 por manual-mecanica
hola.
Yo creo que la empaquetadura de culata fallo. Y tienes una perdida de compresion hacia el circuito de enfriamiento.
suerte...
14 años 1 mes antes #21743 por manual-mecanica
si yo apostaria primero por la culata... revisa la compresion y si mete agua con aceite. humo por el escape??
