Efecto limitador,ahogo potencia al acelerar Hyunda
14 años 1 mes antes #21733 por manual-mecanica
Hola a todos,
Tengo el siguiente problema, he cambiado recientemente el kit de embrague y a los pocos Km me volvía a patinar. Al parecer era, que el circuito del líquido de embrague estaba sucio. De esto hace una semana. El caso es que desde hace dos días, noto como el coche al acelerar, es como si tuviera un limitador o se contuviera al acelerar, perdiendo el reprís. Esto sobre todo, se nota al apurar una marcha para darle potencia al coche o cuando voy en 4ª ó en 5ª quiero ponerlo a 130 ó 140 Km/h.
He mirado el filtro del aire y las bujías y aunque se podrían cambiar, tampoco están para ocasionar, yo creo, esa situación. Cada 20-30.000 Km suelo echar limpiainyectores por lo que tampoco creo que estuvieran sucios. He llamado a la casa y me han dicho que podría ser un sensor que no avisa correctamente de las revoluciones del cigüeñal, pero en fin, ya se sabe que en la casa, en seguida tienen prisa por hablarte de 'la trócola'.
Os quedo agradecido por la respuesta de antemano.
Un saludo,
14 años 1 mes antes #21736 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Efecto limitador,ahogo potencia al acelerar Hyunda
hola.
me gustaria saber mas informscion tecnica de tu vehiculo,llamese que modelo cilindrada, kilometraje y todo lo que puedas aportarnos.
gracias
14 años 1 mes antes #21738 por manual-mecanica
Hola,
Es un Hyndai coupé 1.6 gasolina 150.000 km.
Sabes qué puede estar pasando?.
14 años 1 mes antes #22009 por manual-mecanica
el problema puede estar en el sensor de volante limpiastes la corona? quita el sensor y por el agujero metele aire y prueva
14 años 1 mes antes #22033 por manual-mecanica
cual es el sintoma del auto, lo aceleras y las revoluciones suven pero en vehiculo no anda mas rapido o esta atorado y se queda como cuando vas a adelantar y metas mal el cambio.
