NISSA QG15
14 años 1 mes antes #21790 por manual-mecanica
NISSA QG15 Publicado por manual-mecanica
HOLA AMIGOS TENGO UN PROBLEMA CON UN NISSSAN QG15 TIENE UN CODIGO DE FALLA PO335 SENSOR DE CIGUEÑAL,LA MAQUINA ARRANCA NORMAL PERO PRENDE EL TESTIGO DE FALLA,SE A REVIZADO EL CABLEADO Y SE A CAMBIADO EL SENSOR INCLUSO SE HA CAMBIADO LA BOLANTE QUE SENSA LOS GIROS DEL SIGUEÑAL Y NO DESAPARESE EL TESTIGO DE FALLA,INCLUSO SE A CAMBIADO UN RAMAL NUEVO QUE CONECTA AL SENSOR DE SIGUEÑAL.ESTA UNIDAD TIENE UNA ECU CANBIADA Y SEA PROBADO CON OTRA UCE.Y EL TESTIGO NO APAGA.AGRADECERE SU APOLLO TECNICO ATTE TECLUIS
14 años 1 mes antes #21833 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: NISSA QG15
empeso de repente esta falla o luego de una reparacion?, te pregunto porke a mi me paso con un toyota y cambiamos todo y volvia a salir el fallo, el problema era una tierra de motor que no estava uvicada donde correspondia checa las tierras aver como resulta suerte
14 años 1 mes antes #21861 por manual-mecanica
hola amigo gracias por responder.el desperfecto aparentemente fue por que quemaba las bobinas y renplazaron la ecu.cuando renplazan la ecu todo normal y despues de varios dias prendio el testigo de falla elcableado se ha revizado con un manual de QG13 y las tierras corresponde correctamente y las señales tambien.se ha revizado los puntos de sincronizacion del motor y todo esta correcto.agradesere tu apollo tecnico atte tecluis
14 años 1 mes antes #21865 por manual-mecanica
REVISA LA CADENA DEL TIEMPO SI MAS NO ME EQUIVOCO ESTE CARRA TIENE DOS SENSOSER UNO DE CIGUEÑAL Y EL OTRO DEL ARBOL DE LEVAS SI SO ESTA SINCRONISADO EL TIEMPO VA A PRENDER LA LUZ TESTIGO DEVERAS DE VERIFICAR QUE TODOS LO PUNTOS ESTEN EN POSICION CORECTA DE LO CONTRARIO SE ENCENDERA LA LUZ
14 años 1 mes antes #21878 por manual-mecanica
hola es sorprendente lo q dices lo cambiaste ramal ecu y sensor asta incluso la polea pero te hago una pregunta te has percatado de las señales del eje de levas si deseas una consulta podemos ayudanos mi numero es soy tambien electromecanico soy de peru mi cel 962660027
