duda con un topaz 92
17 años 4 meses antes #2185 por manual-mecanica
duda con un topaz 92 Publicado por manual-mecanica
hola como estan quiero saber si al guien me pude ayudar tengo un topaz 92 y estoy batallando con la vieleta del lado del conductor hace poco se escuchaba un ruido como si la llanta tubiera una piedra incrustada y cuando aceleraba el ruido era mas rapido y al revisarlo me dicuenta que era la vieleta que tenia mucho juego se la cambie y el ruidito desaparecio un tiempo ahora de nuevo aparecio y es otravez es la vieleta quiero saber si lo que ocaciona eso pudiera ser algo mas por que se me hace rarro que en tanpoco tiempo volviera a tener esa falla si alguien me puede ayudar se los agradecere mucho saludos a todos y gracias :side: :dry:
17 años 4 meses antes #2187 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: duda con un topaz 92
Si tienes la rueda desequilibrada, la dirección mal alineada, el neumático deformado o el amortiguador de ese lado roto, (a veces no se sabe que está roto porque no se sale el aceite) Lo que ocasionas son vibraciones en la dirección que acaban por romper las rótulas y silentblocks del trapecio de ese lado.
Lo mejor es revisar todo el conjunto rodante (los dos lados mejor) y hacerle un alineado de dirección, un equilibrado de ruedas y comprobar visualmente holguras en dirección y el estado de las gomas de los silentblocks de los trapecios y de la barra estabilizadora si la llevase ya que si se desgastan, come ruedas, deriva en las curvas y se carga las rótulas.
P.D. si todo parece correcto no descartes el mal montaje o el defecto de fábrica del recambio, que a veces pasa. (aunque tampoco es muy frecuente)
Un saludo.
