Renault Megane
14 años 1 mes antes #22018 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Renault Megane
si es la valvula IAC, la podes probar acelerando rapido y soltando, si baja a menos de 1000rpm y despues se empareja es la valvula sucia.
el paso a paso no creo que sea ya que si fuese este, el scanner te lo detecta, ademas te tuviera que pasar durante todo el dia. igual lo podes desconectar en marcha que no pasa nada.
suerte y saludos..
14 años 1 mes antes #22035 por manual-mecanica
si aparte te cuesta la partida en las mañanas checa la resistencia del sensor de temperatura, la valvula iac si regula mal lo hace durante todo el dia, no solo en las mañanas de todas maneras limpia el cuerpo de admsion.
