renault
14 años 1 mes antes #22013 por manual-mecanica
renault Publicado por manual-mecanica
hola a todos y de antemano gracias por las respuesta
lo siguiente tongo un problema con la caja de velocidades le cambie los cincronisadores y rusulta que no entra la cuarta
14 años 1 mes antes #22026 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: renault
que renault tenes bueno no hay problema porque todos lo modelos traen las misma 9-11-megane-laguna-kangoo- cuando yo desarmo las cajas antes de cambiar los sincronizadores me fijo si los frenillos frenan y despues me fijo si los dientes no estan gastados, si es asi lo mando al tornero y me hace los dientes del engranaje y los del sincronizados para que no salten y que puedan entrar tbn. tbn tenes que ver primero si esta bien regulada las palanca de cambios porqeu si te sacaron del regulador hay que regularla bueno espero una pronta repuesta y suerte
