Problemas Dodge Stratus 01 2.0 L. M/T
14 años 1 mes antes #22016 por manual-mecanica
Problemas Dodge Stratus 01 2.0 L. M/T Publicado por manual-mecanica
Resulta que tengo un Dodge Stratus modelo 01 motor 2.0 y transmision manual. El asunto es que los inyectores estan completamente abiertos, tanto que la gasolina ya se paso al carter y el aceite ya se contamino por el exeso de gasolina que se ha colado por los pistones.
Se han checado todos los sensores y caemos en la conclucion que posiblemente la computadora del vehiculo tenga problemas.
algun consejo para seguir checando? que sensor puede estar fallando provocando ese tipo de falla? agradesco su ayuda gracias....
14 años 1 mes antes #22034 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas Dodge Stratus 01 2.0 L. M/T
huy es un buen problema ese, primero que nada los inyectores los provaron en un banco de pruebas para checar que no sean estos el problema es decir checar que no esten abiertos?, lo segundo los inyectores segun sea su tipo si cargan por encima o por el lado pueden tener problemas distintos, si son de los que cargan por el costado checa que todos los retenes de combustible de los inyectores que esten montados en la parte de abajo no esten dañados ya que si esto pasa queda pasando vencina constante, en cuanto a los sensores que indicas no hay ningun sensor ni si quiera la falla de todos los sensores juntos que te produscan una inyeccion continua tan grande como para que contamine el aceite. si esto sucede por inyectores aviertos es la cumpu y ya .suerte y comentame del caso es interesante este tipo de fallas.
14 años 1 mes antes #22223 por manual-mecanica
Hola... gracias por tus comentarios, despues de checar el stratus, definitivamente vamos a conseguir otra computadora, ya agotamos todas las posivilidades y nos decidimos por otra computadora.. gracias aver que pasa. salu2
14 años 1 mes antes #22270 por manual-mecanica
ok mantenme informado suerte
