Ayuda problema Climatizador C3
14 años 1 mes antes #22075 por manual-mecanica
Ayuda problema Climatizador C3 Publicado por manual-mecanica
Hola a tod@s! Tengo un c3 1.4 hdi del 2002 y este fin de semana despues de estar todo el dia en la solana, enciendo el coche y pongo el clima al minimo y a tope de potencia para que se enfrie antes de entrar. Pues bien, al minuto de estar encendido se puso el solo a tope de potencia y ahora no hay manera de apagarlo a no ser que apague el coche, los botones no responden solo a la temperatura pero no se apaga.Hace un ruido bastante importante y que tiembla hasta el volante! Alguien sabe que puede ser? He revisado el filtro por si hubiera alguna cosa pero nada...
Ya me contais cracks!
13 años 10 meses antes #25109 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ayuda problema Climatizador C3
Hola.
Tengo el mismo problema que tú.
COmo lo has resuelto??
Gracias
13 años 10 meses antes #25152 por manual-mecanica
Si al final lo pude solucionar. En mi caso despues de ponerlo en la maquina para testear que no fuera un problema electrico del coche, cosa que no era, cambiaron una resistencia que esta dentro de la guantera inferior la de la llave. Desmontas la tapa de la guantera y alli hay una resistencia, una pieza como de aluminio bastante grande rectangular. La cambie y listo ya funciona. Revisatelo a ver que tal y nos cuentas.
Un saludo y suerte!
13 años 10 meses antes #25253 por manual-mecanica
Queria agradecerte la información.
Porque era exactamente lo que tu me has dicho.
Cambiamos la pieza y listo.
Funciona perfecto.
Ademas me sirvio la pieza de un megane.
Un saludo.
