Iveco Daily
14 años 4 semanas antes #22081 por manual-mecanica
Iveco Daily Publicado por manual-mecanica
Hola a todos tengo un camion daily que quemo un fusible numero 5 que controla los indicadores del tablero ( temperatura,combustible,kilometraje...) le puse uno nuevo y lo volvio a quemar, controle la caja de fusibles debajo del tablero y detras vi que los cables que van a ese fusible estaban quemados y kisiera cambiarlos pero creo que debo desmontar el tablero para esto o hay otro modo de hacerlo visto que los cables estan todos quemados y debe haber un motivo ¿? :S
6 años 10 meses antes #53304 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Iveco Daily
Me pasa lo mismo, no me anda el tablero, lo desconecte, y sigue en xorto el fusible, probe desconectando las luces y sigue haciendo corto, no encuentro donde puede estar el corto en ese mismo fusible. Ayuda por favor!
6 años 10 meses antes #53309 por manual-mecanica
es el fusible
