Problema con una blazer 97
14 años 1 mes antes #22087 por manual-mecanica
Problema con una blazer 97 Publicado por manual-mecanica
Amigos:
Tengo un gran problema con una blazer 97... Arranca muy forzada, como en 2da y el ultimo cambio va a mas de 3000 revoluciones cuando debiera ir a 2500. Le he mandado a bajar la caja 2 veces, pero no he tenido un resultado sastifactorio.
Si alguien me pueda ayudar, estaria muy agradecido
DJZAMBA
14 años 1 mes antes #22088 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con una blazer 97
alli tienes una fuga de aceite en el cuerpo de valvula o la turbina esta mala y revisa el gobernador
14 años 1 mes antes #22109 por manual-mecanica
mira checa el gobernador y la caja de valvulas
14 años 1 mes antes #22118 por manual-mecanica
El gobernador, es una pieza dentro de la la caja?
14 años 1 mes antes #22122 por manual-mecanica
si y el cuerpo de valvula esta ubicado debajo al sacar el carte lo veras
