Problema con una blazer 97
14 años 1 mes antes #22127 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con una blazer 97
el gobernador esta a un lado de la caja tiene una tapa redonda sacalo y limpialo bien eso es si te hace todos los cambios forzados tambien cuando se daña el sensor de velocidad tiene problemas para cambiar es un sensor de dos pines saludos
