sensor de posición del cigueñal
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #22094 por manual-mecanica
sensor de posición del cigueñal Publicado por manual-mecanica
Necesito que me ayude como medir el sensor de posición del cigueñal de un ford fiesta tdci 2003.espero sus respuestas. saludos
Última Edición: 14 años 1 mes antes por .
14 años 1 mes antes #22095 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: sensor de posición del cigueñal
hola nicols visita esta pagina web easyautodiagnostics.com ckp y cmp sensor conceptos basicos de diagnostico espero que te sirva chaoo
14 años 1 mes antes #22096 por manual-mecanica
gracias por tu aporte, pero no es lo que estoy buscando igual me es de mucha falta, saludos
14 años 1 mes antes #22099 por manual-mecanica
no se que tipo de sensor trae tu carro pero si es de dos cables midele la resistencia con un multimetro tedeberia dar alrededor de 600 a 1100 ohmios si te da estas lecturas cambia el multimetro para medir voltios en la escala de 2 voltios en corriente alterna debe medir .2 a 1.8voltios si es de 3 o4 cables identifica el cable de corriente y el de tierra y por las otras puntas el voltaje deveria variar cuando gira el arranque por desir una cantidad de 0 a 5 voltios espero te sirva de algo amigo Nicols
14 años 1 mes antes #22113 por manual-mecanica
si es de lectura tiene tres cables uno es tierra directa el otro es corriente y el otro tierra variable o señal, entre dos de estos pines deves tener una resistencia de 600 a 1000 homs esto dependera de la temperatura a la que realises la prueba, al dejar conectado el pin libre y al mover el volante o al pasar algo metalico en el entre hierro que no ha de ser mayor a 8 mmm deve cortarse y bajar, si es de efecto hall es otra cosa busca cual es primero
