KIA PRIDE 1.3 GASOLINA AÑO 99
14 años 1 mes antes #22106 por manual-mecanica
KIA PRIDE 1.3 GASOLINA AÑO 99 Publicado por manual-mecanica
TENGO UN PROBLEMA ELECTRICO.NO ARRANCA,ES EL ENCENDIDO,SOLO TIRA UNA CHISPA AL ARRANCAR Y LUEGO NADA.HE MIRADO FUSIBLES,HE SUSTITUIDO EL DELCO Y NADA,SENSOR DE CIGUEÑAL NO LLEVA,Y NO TENGO ESQUEMAS ELECTRICOS,ME GUSTARI SABER SI ALGUIEN LOS TIENE.UN SALUDO
14 años 1 mes antes #22293 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: KIA PRIDE 1.3 GASOLINA AÑO 99
si no lleva sensor de sigueñal entonces lo lleva en el distribuidor,
14 años 8 horas antes - 14 años 8 horas antes #23194 por manual-mecanica
en el amortiguador delantero de lado del chofer hay lleva unos fusibles de arranque y luces si los conectores estan gastados cambialos si el problema persiste ve a la bobina de ignicion si sigue puede ser arranque o cables voy a tratar de conseguirte el esquema electrico. espero sirva de algo
Última Edición: 14 años 8 horas antes por .
14 años 7 horas antes #23195 por manual-mecanica
Estos coches son iguales al mazda323 revis. a los. Cables de tierra. Que van al motor . el motor gira libre.o normal. cuántos km tiene. O puede ser módulo o sensor de giro
