ARRANQUE MOTOR SWIFT 1.6 AUTOMATICO
14 años 1 mes antes #22208 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ARRANQUE MOTOR SWIFT 1.6 AUTOMATICO
Buenas tardes gracias por la ayuda, hice lo que me sugirió frito, pero el motor no reacciono. Adicional suspendí el fusible de la bomba de gasolina para interrumpir el paso, y que quemaran los residuos de las bujías y de la cámara de combustión del motor, pero las bujías no quemaron la gasolina que las empapa a pesar de tener chispa en las bujías.
También le puse unas bujías más calientes pero de nada sirvió, solo me falta, revisar la compresión del motor, para ver si es un daño interno del motor o quedo mal reparado.
14 años 1 mes antes #22209 por manual-mecanica
Antes de que fallara empezó a salir humo gris al encenderlo y cuando calentaba el motor se normalizaba, baje el carburador y lo limpie.
Pero después se puso duro el encendido y perdió fuerza el motor.
Gracias por la ayuda.
