COMPUTADORA DE CORSA 2
14 años 1 mes antes #22182 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: COMPUTADORA DE CORSA 2
LA DUDA SE ME CREA PORQUE OTRO MECANICO ME DICE QUE NO FALLA LA COMPUTADORA PARCIALMENTE.
14 años 1 mes antes #22185 por manual-mecanica
Hazle un escaner, si hay problemas de ecu, el escaner te dará los detalles
Éxito
14 años 1 mes antes #22193 por manual-mecanica
la computadora del corsa controla con 2 pines la señal de los inyectores,cuando falla deberian fallar 2 inyectores, la mayoria de las vecesel fallo es en el cableado y no en la computadora, el procedimiento recomendado seria medir la continuidad entre el pin del conector a la computadores y los conectores de los inyectores, para saber cua pin es se necesitaria los datos axactos del corsa, modelo, cilindrada, año de fabricacion, accesorios.
14 años 1 mes antes #22281 por manual-mecanica
como toda computadora puede fallar parcialmente dependiendo de las pistan que se levanten o que fallen.
