ayuda con falta de potencia en la Ford transit 98
14 años 1 mes antes #22203 por manual-mecanica
tengo una ford transit modelo 98 motor recien echo tiene sigueñal y conjunto nuevo y no tiene nada de potencia. la bomba ijectora ya fue comprobada por un bombista y dice que etabien. no se a que se devera la falta de potencia si nisiquierea tira humo de ningun color. gracias
la otra pregunta es si tiene que ver con el ajuste del moto . apriete de la tapa de cilindro regulacion de las valvulas o algun otro ajuste.
14 años 1 mes antes #22226 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda con falta de potencia en la Ford transit 98
hola.
el significado de potencia es efectuar un trabajo mecanico en un determinado tiempo. En un motor diesel para efectuar dicho trabajo deben existir tres condiciones fundamentales
1. combustible
2 oxigeno
3. y una buena compresion para encender la mezcla
por lo tanto verifica estas tres condiciones, como decias que la bomba esta bien verifica la compresion.
14 años 1 mes antes #22271 por manual-mecanica
puede ocurrir que despues de un ajuste de motor, el motor quede apretado, y esto se refleja en una falta de potencia, el motor esta como chupado y no sale como deveria ya ke esta muy ajustado y le hace falta un poco de desgaste, como que no pasan de los 60 o 80 kilometros por hora, estopuede ocurrir y solo hay que rodarlo, cuantos kilometros tiene desde el ajuste? como minimo se le dan unos 1000 kilometros mas o menos. pero como te digo puede ocurrir y seria normal aunke no ciempre pasa
