faya de frenos grand voyager
14 años 1 mes antes #22204 por manual-mecanica
faya de frenos grand voyager Publicado por manual-mecanica
el problema es que el pedal del freno se va asta el fondo y solo se amarra una yanta delantera la bomba de frenos es nueva ya se purgo se calibro la varilla de empuje de la bomba las balatas son nuevas tanto traseras como delanteras y ya esta calibrada no tiene fugas por ningun lado ni mangueras obstruidas trae modulo abs y como observacion ala ora de purgar las 2 ruedas de lado derecho no bota liquido con mucha presion como en las otras 2 agraedcere la ayuda
14 años 1 mes antes #22267 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: faya de frenos grand voyager
buenos dias yo probaría a intentar purgar a la inversa eso se hace asi : preparate una aceitera llena de liquido de frenos y le adaptas un tubo ( goma o plastico) en la boca de la aceitera del diametro de los purgadores y le vas inyectando liquido de frenos asta ke veas ke llega al bote de encima de la bomba repite el proceso con cada una de las ruedas suerte
14 años 1 mes antes #22279 por manual-mecanica
yo creo que por sangrado pero puede ser que no te actuen los cilindros correctamente, intenta sangrar el abs tambien o intenta abrir todos los sangradores y que decanten por gravedad para ver como actuan si no hay precion en el pedal no accionaran los frenos, de color estava el likido de frenos cuando comensaste la reparacion?
14 años 1 mes antes #22294 por manual-mecanica
Si le cambiaste la bomba pensando que ese era el problema lo que tienes que chequear es el hidro va. En todo el centro lleva una varilla de empuje que es la que hace presion sobre la bomba y esa varilla es graduable y puede ser que no este haciendo la presion indiada desarma la bomba y midela (si es que este se encuentra en buen estado, de lo contrario la cambias).
En caso de que todo esto este bien y no hay ninguna fuga quiere decir que hay aire en las tuberias y tienes que purgar, ahora otra cosa, la forma de purgar tambien tiene que ser la indicada, purga a presion con el pedal de frenos bombeando sin ningun purgador para que veas si sale el aire de las tuberias.
Suerte.
14 años 4 semanas antes #22317 por manual-mecanica
muxas gracias por la ayuda muchachos solucione el problema el modulo abs era el que ya no trabajaba y como pues andaba cariñoso lo tube que convertir a convencional gracias todos sus datos
