bomba de bencina Varios.
14 años 1 mes antes #22221 por manual-mecanica
bomba de bencina Varios. Publicado por manual-mecanica
Hola mi auto Chevrolet astra 1999 LT MT 1.6 se cambio bomba de vencina y no llega señal a la bomba
2.- Consulta direccion se puso dura ? hace algunos dias
3.-manual electrico de este modelo
gracias desde ya. :sick: :sick:
14 años 1 mes antes #22224 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: bomba de bencina Varios.
hola buenas noches.
lo primero es lo primero. quisiera saber por que cambiaste la bomba? por la señal o por que realmenteesta mala.
para verificar si le llega señal a la bomba debes buscar el rele de esta y alimentarla electricamente desde ahiasi podras verificar el cableado.
cuentanos....
14 años 1 mes antes #22236 por manual-mecanica
gracias por Responder
:sick: Mira dejo de tirar bencina solamente se sentia como el inyector tiraba Aire
se procede a cambiar pero no le llega corriente
?? donde esta ubicado el rele'? para cambiar o revisar y aprender,.
14 años 1 mes antes #22273 por manual-mecanica
deverias de checar todos los fusibles primero que nada si no le llega corriente a la bomba le haces llegar con un cable directo desde chapa y ya, pero lo de la direccion si ocurrio en el mismo momento, y es electrohidraulica, o electrica dependera el fallo
