PROBLEMAS CON EL INDICADOR DE GASOLINA NEON 95
14 años 1 mes antes #22235 por manual-mecanica
PROBLEMAS CON EL INDICADOR DE GASOLINA NEON 95 Publicado por manual-mecanica
:S TENGO PROBLEMAS CON EL INDICADOR DE GASOLINA CUANDO LLENO EL TANQUE A VECES MARCA VACIO Y VICEVERSA QUIERO CHEKAR EL SENSOR PERO NO SE DONDE ESTA ALGUIEN PUEDE AYUDARME?? GRAXIAS
14 años 1 mes antes #22260 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMAS CON EL INDICADOR DE GASOLINA NEON 95
hola amigo esta ubicado en la bomba de la gasolina y debes de sacar el asiento trasero alli estara una tapa la saca y veras la bomba
14 años 1 mes antes #22262 por manual-mecanica
pues normalmente es el potenciometro q biene en el tanque de gasolina, lo puedes checar de la sig. manera saca la bomba de gasolina aun lado biene un flotador sin darle marcha al veiculo, abre el swich y deja q el flotador caiga con naturalesa veras q no marcara nada, despues de verificar eso sube el flotador y mantenlo por unos segundos, si en el tablero no sube el nivel de gasolina quiere decir q no le llega señal, si esto pasa asegurate con una luz de prueva o un multimetro q le llege corriente,si de ser asi, verificar salga señal del potenciometro OJO este lleva la señal de 12 voltios y la señal q sale hacia el tablero es variada segun tengas la posicion del flotador si no sale nada ai esta el problema no sirve el potenciometro ojo en unos veiculos es señal de tierra
14 años 1 mes antes #22276 por manual-mecanica
el neon trae la bomba de combustible en un costado no bajo el aciento, por lo menos los que llegan a chile, esta al lado derecho del vehiculo a la altura del aciento tracesero, pero deves acceder por debajo del auto, es bomba interna, esta el conector de cables ahy, desconectalo y prueba haciendo tierra con el pin del marcador si sube y marca bien y luego baja gradualmente entonces el problema es el marcador del estanke la peineta como se le llama aca en chile, es un poco complicado sacar esta bomba ya que deves de doblar mientras bienes hacia arriva porke se atora la bolla del flotador y cuando la pongas sangrala si no lo haces no partira el auto por mas que lo intentes ya me ha pasado. estba bomba biene acostada y no vertical de ahy el problema suerte.
