toyota hilux luz indicadora del filtro de gasolina
14 años 1 mes antes #22249 por manual-mecanica
se ha quedado prendida la luz indicadora de filtro de gasolina de la toyota y no se apaga. desconecte el sistema electrico y espere unos momentos y nada...,cambie el filtro y sigue prendida!!! a ver si alguien me tira un dato de como solucionar eso! gracias!
14 años 1 mes antes #22254 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: toyota hilux luz indicadora del filtro de gasolina
hola amigo verifica que el cable no este en corto en algun lado xq esta haciendo tierra verifica el ramal y veras que solucionara tu falla
14 años 1 mes antes #22259 por manual-mecanica
Saludos que modelo y año es el hilux
14 años 3 semanas antes #22399 por manual-mecanica
revise el cable pero no hace tierra en ninguna parte, gracias por el consejo, ¿no se si tiene algun sistema que quede bloqueado el indicador?. el modelo es 2008.
